Замена Замка Двери Peugeot 306 Старого Образца На Новый. Меняем Электрический Разъем. - Peugeot 306 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
Все Peugeot 306 без центрального замка до номера DAM 8575.
Автомобили после номера DAM 8576 оснащены новой моделью замка. Усовершенствованный замок теперь поставляется как запчасть и для более ранних моделей со старым видом замка. При замене старого вида замка на новый также нужно будет заменить старый 9-и контактный электрический разъем на новый 6-и контактный.
В этой теме указано какой провод из старого разъема нужно вставить в новый. См. таблицу ниже.
Внимание! Все автомобили после DAM 8575 оснащены 6-ти контактным разъемом замка, и не требуют замены разъема.
Требуемые запчасти:
ЗапчастьНомер для заказа
Контакт / Терминал / Пистон (х6)6541 E6
Клипса (х1)6541 LR
Разъем (х1)6541 LS
Схема для моделей до DAM 8210:
Peugeot 306 до DAM 8210Контакты
ФункцияСтарыйНовый
Мотор23
Мотор75
Переключатель (открыть)14
Переключатель  (закрыть)36
Масса42
  • - Используйте таблицу слева для замены контактов актуатора в замке на Peugeot 306 до DAM 8210 без центрального замка.
  • - Автомобили без центрального замка.
  • - Все автомобили Пежо до номера DAM 8210 используют 2 провода для работы центрального замка.
Схема для моделей с DAM от 8211 до 8575:
Peugeot 306 с DAM от 8211 до 8575Контакты
ФункцияСтарыйНовый
Мотор23
Мотор75
Концевик (дверь открыта / закрыта)61
Выключатель  (открыть / закрыть)36
Масса42
  • - Используйте таблицу слева для замены контактов актуатора в замке на Peugeot 306 c DAM от 8211 до 8575 без центрального замка.
  • - Центральный замок в Peugeot 306 работает от одного провода.
  • - Один провод (номер 1 в новом 6-и контактном разъеме) используется для того, чтобы блок BSI "знал" открыта дверь или закрыта.
