Замена Замка Двери Peugeot 206 Старого Образца На Новый. Меняем Электрический Разъем. - Peugeot 206 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
Все Peugeot 206 без центрального замка до номера DAM 8575.
Автомобили после номера DAM 8576 оснащены новой моделью замка. Усовершенствованный замок теперь поставляется как запчасть и для более ранних моделей со старым видом замка. При замене старого вида замка на новый также нужно будет заменить старый 9-и контактный электрический разъем на новый 6-и контактный.
В этой теме указано какой провод из старого разъема нужно вставить в новый. См. таблицу ниже.
Внимание! Все автомобили после DAM 8575 оснащены 6-ти контактным разъемом замка, и не требуют замены разъема.
Требуемые запчасти:
ЗапчастьНомер для заказа
Контакт / Терминал / Пистон (х6)6541 E6
Клипса (х1)6541 LR
Разъем (х1)6541 LS
Схема:
206 до DAM 8575Контакты
ФункцияСтарыйНовый
Мотор23
Мотор75
Концевик (дверь открыта / закрыта)61
Переключатель (закрыть / открыть)36
Масса42
  • - Используйте таблицу слева для замены контактов актуатора в замке на Peugeot 206 до DAM 8575 без центрального замка.
  • - Центральный замок в Peugeot 206 работает от одного провода.
  • - Один провод (номер 1 в новом 6-и контактном разъеме) используется для того, чтобы блок BSI "знал" открыта дверь или закрыта.
Автомобили после номера DAM 8576 оснащены новой моделью замка....
Здравствуйте! Может вопрос необычный - DAM - это где? это как-то из VINа? последние цифры?
Заранее спасибо!
