IVL Posted February 7, 2013 Share Posted February 7, 2013 Приобрела пару дней назад 307ое пежо. Что-то не так с бортовым компьютером. Выставляю дату/время, а после того как выключаю зажигание и заново завожу - все сбивается... и опять среда 1.1.2003 (( и мигает... Вроде бы расход и все остальное показывает верно, до конца не разобралась, но почему-то не сохраняет параметры, которые ввожу. Можете подсказать причину? И еще, можно ли отключить автоматическую блокировку дверей? и как? я открываю ключом водительскую - при этом открывается она и пассажирская передняя, а задние и багажник заблокированы. Приходится заводить и нажимать на кнопочку с ключиком, что напрягает ( И еще вопрос )) На ключе есть кнопки - открыть/закрыть. Это же значит что есть центральный замок? Но на них машина не реагирует... Приходится открывать ключом... Может ли быть такого что нет центрального замка? Или в чем причина? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
leukhin Posted February 7, 2013 Share Posted February 7, 2013 отсутствие плюса на БК .Вам к электрику. Link to comment Share on other sites More sharing options...
drondze Posted February 10, 2013 Share Posted February 10, 2013 1. у вас слабая АКБ и требует замены. У меня такая же ерунда была в октябре 2012. Заменил АКБ - и порядок! 2. Попробуйте нажать и удерживать "кнопку с ключиком" до звукового сигнала. 3. Попробуйте заменить батарейку в брелке. Желаю удачи Link to comment Share on other sites More sharing options...
