Тепла В Салоне Нет
Вика-Виктория
Подскажите пожалуйста, как быть? если антифриз на месте , а теплый воздух в салон не поступает, только холодный идет!
проверить радиатор отопителя горячий или нет,а потом смотреть заслонку в печке открывается или нет.Если климат ,то эл привод заслонок может навернуться или просто зубцы на шестерне заслонки сточились,отломились просто исчезли)))если просто кондей то трос вполне мог слететь.
как проверить отопителя куда залесть и где находится заслонка с шестеренками
На месте водителя ,над педалью газа идут 2 трубки они обе должны быть горячие.Заслонки со стороны пассажирского сидения впереди.
Что бы посмотреть и определить на расстоянии мало информации. Холодный воздух идет со стороны водителя или пассажира. Климат одно зонный или двух зонный. Какой двигатель и кузов?
А вообще распространенная болезнь у Пежо - это поломка заслонок (причина хрупкая пластмасса). Если причина в этом, то есть варианты бюджетного ремонта и как быстро выйти из положения до теплых времен.
воздух со всех сторон чуть теплый.климат 2-х зонный дв.2л.седан.а что причин очень много?
от механических до электрических......много.Лучше заскочите к официалам или к тем кто ситроен пежо занимается.Вам так быстрее помогут.Если патрубки горячие то заслонке кронты.Не мерзнуть же?,,,
Да нет немного, основная причина заслонки. Хотя если дует слегка теплым с двух сторон, надо посмотреть. При поломке заслонок дует только холодный воздух. Кстати а как термостат работает, достигается ли рабочая температура 85-93 гр. Вид сверху блока. А вообще Вика - не женское это дело разбираться с авто. Краткий фото отчет по бюджетному ремонту в приложении.
[Peugeot-Club.net] - Ремонт_заслонки_407.doc
Изменено пользователем linkevich_oleg
Еще как вариант воздушная пробка в радиаторе печки, ну и само собой термостат....,
Кстати подобная тема тздесь есть на форуме (не посмотрел сразу). Название: "Не Работает Печка". А вообще заходите к нам на форум
http://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/7097-navernulsja-klimat-kontrol-407-halp/
