Al-4
это не про твою...
а у нас симптомы одинаковые, яж тоже кольца менял)
Есть там видимо какой то фокус-чпокус...
Изменено пользователем suhov3d
там вообще не едет, а твоя едет?!
И моя вообще не едет, в D и в R заблокированные колеса.
только на 2й пытается, вот я потому человека и попросил попробовать тоже на 2й поехать, если будет тоже самое что у меня то проблема где то под задней крышкой или в кольцах...
Потому как я проблема своей АкПП найти не могу((((
пружина плоская, которая фиксирует селектор, снималась?
вижу, на третьем фото, снималась.
как установил? пометил перед снятием?
да, поставил в том же положении что и была.
После того как машина не поехала снимал крышку ГБ и проверял.
Там не в селекторе дело, мне так кажется.
Есть же еще симптом... На 2й передаче когда пытаешься ехать (на подъемнике) все на той же в ручную включенной 2й передаче машина после 20кмч начинает дергаться, как будто толчки в АКПП, как будто пытается переключиться но не может. Что то там под задней крышкой не так... или может в ГБ не с правильной последовательностью подключены клапона? уже голову сломал((((
тогда сдаюсь!
Я немного не правильно понял твои слова про эффект паркинга...
День добрый! Может повторюсь с моей проблемой,но хотелось бы помощи в моем случае.На моей машинке пежо 206 (1.4) была произведена замена акпп на б/у от ситроена с4 (1.6). Все подошло,но...с самого выезда с сервиса ощущались сильные толчки при переключении скорости, особенно на вторую. Началась диагностика одна за одной у официалов. Диагноз не однозначный и не известный. Вроде как выявили низкое давление масла. Рекомендовали масло заменить, типа не подходит. Предположили,что может быть проблема в клапане модуляции,заменить. Но за последние дни стал загораться чек в сопровождении звукового сигнала. Потом раз снежинка + спорт. Снова на диагностику,теперь двигателя ( не у официалов). Ошибок нет. Заодно и акпп проверили, где было выявлено нормальное давление масла( что оказалось весьма приятно услышать), и не большой износ саленоида, но не критичный. Еще оказалось,что машинка после полной остановки часто уходит в аварийный режим и движение начинает с третьей передачи.В общем, из всего этого было сделано предположение, что просто не подходят акпп, а точнее различаются передаточные числа. После диагностики чек загорается снова и чаще и горит минуты три, потом исчезает. И дважды спорт и снежинка появлялись. На машинке рекомендовали не ездить.Собственно проблема такова. Подскажите, насколько это может быть критично для акпп, и как это можно исправить? С чего все-таки начать? Как решается проблема различия передаточного числа? Спасибо заранее за ответ!
@Lenok,я могу ошибаться,но по-моему толчки при переключении - один из признаков износа соленоидов и низкого давления масла
Да, небольшой износ соленоида есть. Но давление вроде бы в норме.Наверное все - таки начну с его замены.
arccos6pi спасибо.
Изменено пользователем Lenok
Спасибо за скорый ответ. Смотреть датчик температуры ДВС или АКПП? ДПЗ чистка или смотреть элчасть. По наблюдениям прибор в салоне показывает адекватную температуру или в ЭСУД сигнал приходит с другого датчика? В АКПП есть свой датчик по темературе?
@Lenok,а как определили что износ небольшой?
просто я ни в программе не смог увидеть,ни физически когда снял для замены
Изменено пользователем arccos6pi
тогда сдаюсь!
Это мой косяк, я плохо изложил мысль))
arccos6pi
Иван, Вы проверьте едит ли машина, или хотя бы пытается это сделать на 2й передачи!
Если да то решение проблемы будет для нас обоих ближе!))
@suhov3d,я пока на работе
вечером буду в гараже,посмотрю
есть у меня еще подозрения на пружину,может криво встала..говорят из-за этого может давление нужное не создаваться
в общем,вечером diagbox все покажет ;)
Спасибо!) очень буду ждать результатов!)
Сомневаюсь что из за пружины не будут переключатся скорости, я поставил вроде бы ровно.
при не правильно поставленном жиклёре кудаж вы поедете???
@suhov3d,это одно из мнений человека работает в сервисе,который несколько раз ремонтировал АКПП
вскрытие покажет)))
жиклер - это что конкретно, просто могут по разному одно и тоже называть, селектор, жиклер и т.д.
@suhov3d,на второй не едет, ни на какой не едет
вот блин, а есть предположения? как ведет себя давление а АКПП при переключении селектора?
просто газуешь, обороты есть а колеса как вкопанные?
