Электроника (Стеклоподъемники, Зеркала) Глюк.
Sedovi4
Произошла такая ситуация, заехал на сервис в АВЕС Останкино на диагностику круиз контроля.
Круиз контроль починили, но при выезеде из сервиса у меня возникла проблема след характера, на пассажирской двери не работает вообще опускание поднимание стекла. На водительской только с правой кнопки.
А с блока управления на водительской двери левая кнопка открывает правое окно, и правая открывает левое.
С зеркалами тоже самое, переключатель в положении регулеровки правого зеркала, но регулируется левое.
На сервисе сказали, это что то с блоком управления, но как после подключения PLANET2000, такое может случится?
Что делать?
Обычно это происходит когда в блок попадает вода. Блок в водительской двери. После его разборки обнаруживается коррозия дорожек. После отключения аккомулятора требуется обучение стеклоподьемников, каждого в отдельности.
В том то все и дело, что ни кто не отключал аккумулятор.
В какой то момент меня это достало, снял блок, разобрал почистил, собрал все как надо, но к сожалению чуда не произошло.
При всем при этом задние стеклоподъемники работают в штатном режиме, как с водительской консоли, так и со своей собственной.
Если не секрет, как обучить стеклоподъемники и зеркала?
Довести в крайние положения и подержать кнопку больше 10 секунд.
Зеркала не обучают.
Ты блок управления стеклоподьемниками чистил или блок кнопок?
Зеркала не обучают.
То что находится в водительской двери, видимо блок кнопок.
Довести в крайние верхние положения, или в крайнее нижнее?
Где находится блок управления стеклоподъемниками?
Изменено пользователем Sedovi4
И в верхнее и в нижнее, каждое стекло. Блок в водительской двери, в него ведет пучек проводов от кнопок.
Значит его и чистил, не помогло.
т.е. мне нужно на какое то время минут 15-30 отсоеденить минусовую клему с открытыми окнами, потом подсоеденить и начать программировать?
Правильно понял?
Можно и не отключать, хотя перезагрузка иногда дает удивительные результаты. Понял правильно.
Мне не понятна перезагрузка, если у меня сейчас левый открывает правое и наооборот, то как система распознает что я хочу открывать левым - левое...
Завтра конечно попробую по разному, но алгоритм не понятен :(
надо почитать ошибки по платине де порте) блок который ты чистил он обзывается в диагностике так и сделать телезагрузку, Обьясню проще платине потерял их работу и вмт стекол вот они и парятся у тебя)) должно помочь а с зеркалами надо в bsi сделать им выкл и потом вкл и будет гуд))
К сожалению не помогло... держал по 10 сек, и правое и левое и тп не фига местами не поменялось. Увы
