vadyusik Опубликовано: 24 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2012 Доброго времени суток. Больной - 307, 2,0 бенз. EW10j4В общем не доглядел и ремень грм проскочил на пару зубов - результат очевидень, клапана под замену, поршневая группа в норме.Установив назад собранную голову имеем следующее - заводиться и сразу глохнет. Методом тыка выяснили - пропадает подача топлива. Сняли форсунки и посмотрели на наличие распыла - он есть в единичном случае, т.е. при попытке завода и более не повторяется. Искра есть постоянно - пока маслаешь стартером. Грешу на датчик коленвала, но не уверен. Ваши мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 24 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2012 Или коленвала или распредвала. Сканер скажет точно. Перекрывает подачу из-за ошибки. Уверен что что ремень правильно поставили? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vadyusik Опубликовано: 24 декабря 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2012 (изменено) Ремень раз 5 перепроверяли.Когда-то мне датчик коленвала любил мозги, так комп ничего не сказал Изменено 24 декабря 2012 пользователем vadyusik Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vadyusik Опубликовано: 3 января 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 3 января 2013 Итогом всей котовасии оказались мозги, которые набрались ошибок и просто не давали запустить двигатель. Снес все ошибки и движочек зашептал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
