Russell Опубликовано: 22 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2012 (изменено) Добрый день. После сильным морозов (машина стояла неделю) наступила тёплая(-8 градусов Цельсия) погода. но пежон не заводится,двигатель 3.0. акк новый, стартер крутит,мотор схватывает, но недостаточно, он прокуртит, но машина всё таки не заводится . Сегодня загоняю в тёплый бокс(+15),думаете это поможет?В прошлом году была такая же история, но машина в конце концов завелась, после долгих мытарств стартера.в чём может быть проблема? Изменено 22 декабря 2012 пользователем Russell 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 22 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2012 (изменено) У меня не заводилась из-за датчика коленвала, симптомы;стартер маслает, вроде как схватывает, но ...нет (тоже не было искры). При визуальном осмотре на старом датчике была обнаружена трещина на рабочей поверхности, т.е. ...попала влага. Продул разъем соединения датчика, сам датчик заменил (450 рублей). Машина завелась. Изменено 22 декабря 2012 пользователем Тула607 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Russell Опубликовано: 22 декабря 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2012 спасибо, а где он находится? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MaxON Опубликовано: 23 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 23 декабря 2012 тоже интересно где находится, симптомы те же, только еще чек мигает... пытается схватиться, но не может.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 23 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 23 декабря 2012 На коробке под термостатом, сразу оговорюсь, подлезать не удобно. Подводка из 2 проводов, разъем скидывается без проблем. Отворачивается ключом на 10, болт откручивать до конца нет необходимости. Предварительно снять воздухан, для удобства еще снимал датчик педали газа. На всё-про всё время ушдо около 10 минут. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GANSTER020 Опубликовано: 24 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2012 тоже интересно где находится, симптомы те же, только еще чек мигает... пытается схватиться, но не может....когда чек мигает это форсунки вроде(на 2.2 безине у меня так было).. А вообще пежохи не очень то морозы любят.. хотя в прошлом году мой дизелек 2.7 и в минус 25 ну улице заводился.. а сейчас только в теплом гараже ставлю.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Russell Опубликовано: 25 декабря 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2012 (изменено) Моя машина завелась только после того,как несколько часов простояла в тёплом гараже, также почистили свечи...Да, у меня так уже второй год. морозы пежо не любят. если ниже 33-35, то уже потом только после вышеописанных операций заводится. Изменено 25 декабря 2012 пользователем Russell Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
