607-2,2 Диз.моргает Кнопка Esp-Off
vladimir55
привет всем ...моргает кнопка ESP-OFF может кто знает что это и как с этим боротся
это значит не работает эта система антизаноса, причин несколько( есть возможност продиагностируй)-Это или датчик на колесе, или есть датчик положения рулевого колеса( прямо под кольцом аербега), но начни с простого, проверь предохранители и блок абс+ потрогай все контакты и подсмаж спец.смазкой.
Edited by GANSTER020
а предохранители те которые в салоне с права да....а датчиков что на колесе наверно 4 и где они там стоят
Колёса все одинакового размера ?
Если бы , размер колёс ,был ни причём,я не задовал бы этот вопрос !
Предохранители под капотом посмотри, которые слева по направлению машины(от фары к чашке).. а датчике на ступице по одному, но ты просто клемы на них посмотри, смажь их..
