Перейти к содержанию
На форуме проводятся работы.
vladimir55
    15
0 Читатель
Информация о vladimir55
  • Звание
    vladimir
  • Автомобиль
    Peugeot 607
  1. да нет .колеса у меня стандартные .как должно быть
  2. причем тут размер ..мне интересно где именно стоят датчики и блок абс
  3. а предохранители те которые в салоне с права да....а датчиков что на колесе наверно 4 и где они там стоят
  4. привет всем ...моргает кнопка ESP-OFF может кто знает что это и как с этим боротся
  5. все в порядке заменил предохранитель под копотом СПАСИБО !!!!!!!!!!!
  6. уменя такойже двигатель и таже проблема.гонял на диагностику .сказали что забит сажеуловитель плохая проходимость выхлопных газов и комп отрубает турбину поэтому и нет тяги. а уменя то появится а если даш побольше нагрузки сразу отрубает тягу
  7. все впорядке заменил предохранитель под копотом СПАСИБО !!!!!!!!!!!
  8. у меня сигнализация не визжит она просто неработает .а когда ключем зажигания чуть провернеш стартер сразу включается..всмысле не орет а работает как должно быть
  9. понял.а где всетаки установлена сигналка (коробочка центральная)
  10. ну должна быть какаято для переключения одного аккума на второй ...а может сама сигналка ..но где она установлена я незнаю
  11. да вы правы аккум непричем он совершенно новый провереный нагрузочной вилкой ....подскажите где стоит эта релюха может ето она глючит ато незнаю что и подумать
  12. нет непомогло. разобрал протер .даже взял другой пультик. ну почемуже он работает как только заглушиш машину но пара минут
  13. приехал домой .заглушил двигатель вышел.нажал на пультик все работает в смысле сигнализацыя. зашол домой и сразу вышел нажал на пультик неработает. сразу подумал что пультик виноват .завел машину затем заглушил нажал на пультик работает. постоял на улице минуты две жму на пультик не работает....что это подскажите пожалуйста
  14. привет всем,.перестала работать сигнализация.думал что аккум.заменил на новый .новсе тоже.как тока заглушу двигатель работает все люкс .буквально через минуту .капут какбудто ее и нет...что может быть ....сос---
