Тула607 Опубликовано: 2 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2012 Подскажите, где расположен датчик коленвала? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aktimel Опубликовано: 2 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2012 на коробке... за корпусом термостата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 2 декабря 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2012 Спасибо, пошел снимать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 2 декабря 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2012 Приступаем к снятию защитных кожухов ремня ГРМ. Первым делом высвобождаем крепеж проводки. Самый простой и доступный – на верхней крышке.Есть еще несколько точек крепления проводки датчика положения коленвала. Все они расположены позади крышки, добираться неудобно, но вполне реально.Теперь снимаем датчик положения коленвала. Находится он возле шкива коленвала и крепится болтом на 10.Выкручиваем болт и снимаем датчик.Read more: http://peugeot-world...l#ixzz2DtvtwX00 Разве не здесь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 2 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2012 Разве не здесь?нет, ответ выше... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 2 декабря 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2012 Туп,глуп, но вынослив. Вариант 1. Угадал или нет.Вариант 2. Это что за звери? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aktimel Опубликовано: 3 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2012 слева вариатор фаз..справа датчик распредвала... датчик коленвала справа снизу на коробке стоит,на стыке с мотором Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 3 декабря 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2012 Скоро профессором по датчикам стану. Спасибо, теперь нашел. Попробую снять и отдам электрикам на прозвонку. Жму руку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 3 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2012 а чего там прозванивать? это обычный датчик холла, он у официалов 500 р стоит) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 14 декабря 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2012 Заменил вчера датчик и ремень генератора. С датчиком проблем не возникло, а вот ремешок сел туго. Всё восстановилось в штатном режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
