icechieff Опубликовано: 17 ноября 2010 Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2010 Болты - 5*108,Центральное отверстие - 65 мм Стальные (штампованные) диски 7.0J R16 вылет 39 Литые диски7.0J R16 вылет 39 7.5J R17 вылет 45 Если заметили неточность - обязательно поправьте! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ABCDE Опубликовано: 24 января 2011 Поделиться Опубликовано: 24 января 2011 на мой пыж с брэмбовскими супортами r 16 c 39 вылетом не полезли Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 24 января 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 24 января 2011 у меня на 3.0 стояли R16 родные, так что все должно вставать... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shurik22 Опубликовано: 23 апреля 2011 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2011 Хочу себе на лето вместо R17 поставить R16. Так вот, почитав везде я так и не пришёл к выводу, какой вылет должен быть на R16, чтобы встали они на 3.0литра с брембовскими супортами? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 23 апреля 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2011 У меня стояли штатные R16 на 3.0 . Размеры такие: 7,00 J16 CH 5-39 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shurik22 Опубликовано: 23 апреля 2011 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2011 Спасибо, буду примерять с 39 вылетом. А переехал жить в пригород, а дороги тут не ахти, так уже один диск погнул. Жалко. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 23 апреля 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2011 я размеры взял у пежо, так что должны быть верными.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Юра Опубликовано: 25 апреля 2011 Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2011 У меня на пыже 607 3 литра стоят диски R18 - это плохо или нет подскажите......... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 25 апреля 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2011 У меня на пыже 607 3 литра стоят диски R18 - это плохо или нет подскажите.........это красиво) но жестко. p.s. может имя пользователя понятное приведем?) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Юра Опубликовано: 25 апреля 2011 Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2011 это красиво) но жестко. p.s. может имя пользователя понятное приведем?) не знаю как исправить имя, зовут Юра Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shurik22 Опубликовано: 25 апреля 2011 Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2011 18 это точно круто. Я вот на 17 ездил ездил пока в пригород жить не уехал, а тут дороги мама не горюй. Так что думаю 16 сейчас самое то будет. А ещё вопрос, сколько растояние на 16-х получается между супортом и рисунком диска?? На 17-х на вид около сантиметра. Следовательно 16 будут дальше удалены от супорта!? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 25 апреля 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2011 16 диски, заметьте - оригинальные! У меня были немного отшлифованы суппортом по внутренней стороне. так что там почти все впритирочку... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shurik22 Опубликовано: 26 апреля 2011 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2011 ВОт это надо было сказать чуток пораньше. Сегодня в магазине перемерили кучу дисков не одни не подошли. Поехал к официалам. Там взяли оригинальны он встаёт но зазор 3-4мм. где то. На R17 6-7мм зазор. Так что я теперь в отчаянье. Надо оригинальные 16-ки чтобы они встали не задевая, но они около 8т.р./шт. стоят. Я не готов столько выкладывать за 16-ки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 27 апреля 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2011 я ответил через 4 минуты после того как вопрос задали))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shurik22 Опубликовано: 27 апреля 2011 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2011 Видимо я куда то слинял, только не помню куда А не где не видили объявлений по продаже б/у таких дисков? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 27 апреля 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2011 у нас на разборке есть комплект за 8000 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shurik22 Опубликовано: 27 апреля 2011 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2011 (изменено) Это не такой рисунок который я проимерял. Могут не подойти. А ещё вопросик если вылет будет не 39, а 25 к примеру глубина диска в посадочном диски должна увеличиться!? И диск должен всать на ступицу не цепляя супортом рисунок. Изменено 27 апреля 2011 пользователем shurik22 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 27 апреля 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2011 Это не такой рисунок который я проимерял. Могут не подойти. Кстати точно, я их на 2,2 видел, а те что на фото - у меня были на 3.0 А ещё вопросик если вылет будет не 39, а 25 к примеру глубина диска в посадочном диски должна увеличиться!? И диск должен всать на ступицу не цепляя супортом рисунок. если вылет уменьшить - то место крепления сместится дальше к центру диска (т.е. будет ближе к авто). но при этом изменится и нагрузка на подвеску. я бы не стал... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
proot Опубликовано: 16 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2011 Диаметр: 17 Вылет (ET): 35 Сверловка (PCD): 108.00x5Подойдут диски с такими пораметрами ? В инете везде по разному пишут размеры Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 16 сентября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2011 Диаметр: 17 Вылет (ET): 35 Сверловка (PCD): 108.00x5Подойдут диски с такими пораметрами ? В инете везде по разному пишут размеры судя по https://peugeot-club.net/forum/topic/506/page__view__findpost__p__1875 надо мерить диски. если не brembo'вский суппорт, то, скорее всего, влезет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
репа Опубликовано: 24 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 24 августа 2012 Подскажите адрес или номер телефона этой разборки.Расколол один диск.Не могу ни где найти.2.2 бензин. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sacrificed Опубликовано: 21 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 21 октября 2015 Попытался поставить на 3.0 брембо диски от рестайла 5-ти спицевые 17-ки, они не стали из-за суппортов. Какие оригинальные диски подходят на брембо суппорта, неужели только 6-ти спицевые 17-ки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
