pomerancev Опубликовано: 14 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2012 Сработала пассажирская подушка. Чтобы не колхозить, купил торпеду вместе с подушкой. Но вот когда снял старую торпеду, оказалось, что в моей машине (2001 год, рестайл) идет 1 провод, а в купленной торпеде - 2 провода. В блоке на входе только 1 разъем. Теперь чешу тыкву: что с этой "радостью" делать? Как-то перепаять провода? Но фиг знает, что там напаяю. Покупать другой блок? Будет ли он дружить с датчиками (по схеме в инете не понял: где эти самые датчики стоят?). Или пытаться найти другую торпеду?Кстати, такой еще вопрос, чтобы не разбирать машину полностью: от блока провода уходят куда-то вниз под обшивку. Куда они ведут, к чему именно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
giy Опубликовано: 15 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2012 (изменено) Старая торпеда один пиро патрон новая два маленьких аирбаг в торпеде не подойдет к блоку .Вывод искать другую .Блок тоже нужно менять или перешивать . Изменено 15 ноября 2012 пользователем giy Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
pomerancev Опубликовано: 16 ноября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2012 Старая торпеда один пиро патрон новая два маленьких аирбаг в торпеде не подойдет к блоку .Вывод искать другую .Блок тоже нужно менять или перешивать .купить именно подушку новую под мой блок? кто-нибудь в курсе, где именно и у кого можно блок перепрошить, чтобы не покупать новый? и как узнать, живы ли датчики? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
giy Опубликовано: 16 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2012 ДА подушка нужна другая. ДАТЧИКИ живы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
