Сработала пассажирская подушка. Чтобы не колхозить, купил торпеду вместе с подушкой. Но вот когда снял старую торпеду, оказалось, что в моей машине (2001 год, рестайл) идет 1 провод, а в купленной торпеде - 2 провода. В блоке на входе только 1 разъем. Теперь чешу тыкву: что с этой "радостью" делать? Как-то перепаять провода? Но фиг знает, что там напаяю. Покупать другой блок? Будет ли он дружить с датчиками (по схеме в инете не понял: где эти самые датчики стоят?). Или пытаться найти другую торпеду?Кстати, такой еще вопрос, чтобы не разбирать машину полностью: от блока провода уходят куда-то вниз под обшивку. Куда они ведут, к чему именно?
