serj2104 Posted October 24, 2012 Share Posted October 24, 2012 Сег при начале движения Партнерчик заглох и перестал заводиться.Все попытки реанимировать не к чему не привели.Через 4 часа уже подцепили трос и о чудо,завелась.И через пол-часа опять заглохла.Проверили давление в рампе-его нет.При внимательном прослушивании бензонасоса-тишина.Задрал на подъёмнике и стал проверять напряжение на разъёме бензонасоса.На фишке 4 провода.При выключенном зажигании все 4 звенят зелёным(пробником).При вкл зажигании третий,толстый,желто-зеленый,не звенит,ост звенят.Скорее всего на него должен придти +.? Link to comment Share on other sites More sharing options...
serj2104 Posted October 28, 2012 Author Share Posted October 28, 2012 Всем спасибо,причина устранена.Бензонасос. Link to comment Share on other sites More sharing options...
