Подскажите По Рейке
CHENCHO
Кто знает номер ремкомплекта на рулевую рейку 607 2.2 АКПП, в который входят сальники уплотняющие вал рейки со стороны рулевых тяг.
Рейка течет со стороны правого колеса из под чехла рулевой тяги.
Может именно этот сальник отдельно продаетса?
Если потекла, то просто замена сальника это не решение проблемы. Полный ремонт нужно делать.
Там надо будет, шток покрывать гальваникой (а именно хромом) , так как сальник начинает бежать из за того что, гальваническое покрытие повреждается коррозией, так что замена сальника не поможет. Необходимо, сначала разобрать рейку, замерить размер в том месте, где нет повреждений, за меряется микрометром, потом необходимо нарастить слой гальваники, и отшлифовавший на станке необходимый размер.
У меня просто проблема не в рейке.
У меня насос ГУР даванул сильно и рейка через правый сальник вала потекла(вал в идеале).
Рейка недавно перебиралась.
Нашел контору в мск по сальникам сальник-рейки.рф. Там можно отдельно сальники подобрать.
А понятно тогда, я заказывал с http://www.elcats.ru/ рем. комплект рейки, там есть все сальники. Стоит не очень дорого, 2100.
