Nikolay72 Опубликовано: 15 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 15 октября 2012 Помогите с проблемой сильная пробуксовка с первой на вторую, и при резком нажатии на педаль газа глухое рычание а машина не едет когда потихоньку нажимаешь разгоняется Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kluz83 Опубликовано: 16 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2012 Причин может быть много. Для начало нужно сделать диагностику. И почитать тему о замене клапанов, много чего интересного написано. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikolay72 Опубликовано: 16 октября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 16 октября 2012 до этого были пробуксовки на всех кроме задней и первой сделал диагностику сказали проподает давление при переключениях я заменил поршни лент и поршень стабилизатора все стало норм а вот при переключении на вторую так и осталось клапан давления заменил Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ChopSkates Опубликовано: 16 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2012 Пробуксовывает сцепление скорее всего, приходит пора замены его. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
