Илья88 Опубликовано: 11 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 11 октября 2012 (изменено) При запуске двигателя, особенно на "холодную" , происходит кратковременный писк. Изменено 12 октября 2012 пользователем icechieff Темы надо называть правильно! Читай правила! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
сибиряк Опубликовано: 11 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 11 октября 2012 Писк или свист,а-то может ремень генератора посвистывает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Илья88 Опубликовано: 15 октября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 15 октября 2012 (изменено) сказали, что ремень генератора находится в исправном состоянии, это сказали в оф. сервисе.посоветовали поменять пому( водяной насос) - помпу поменяли. а теперь советуют менять генератора свистит именно при запуске двигателя, но говорят, что стартер в исправностиСпасибо! Изменено 15 октября 2012 пользователем Илья88 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lev5429 Опубликовано: 16 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2012 (изменено) не парься, у меня при холодном запуске посвистывает с рождения, так можно пол машины поменять Изменено 16 октября 2012 пользователем lev5429 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леонид21 Опубликовано: 5 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 5 марта 2014 А у меня на пробеге 110 тыс км вышло из строя втягивающее реле стартера- http://wiki.blamper.ru/dvigatel/pri-zapusk...a-skrezhet-8991 Заменил- скрежет прошел Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shmaks Опубликовано: 5 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 5 марта 2014 (изменено) Свист от ремня, подклинивает на холодную подшипник гены, если кратковременно не страшно т.к. ведь в подшипнике литольчик дубеет и поэтому его малость туго прокрутить сначало, вот ремень и просвистывает .Беги из этого сервиса , развод на бабки. Изменено 5 марта 2014 пользователем shmaks Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andrey270386 Опубликовано: 5 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 5 марта 2014 Такая же фигня была...https://peugeot-club.net/forum/topic/7702/#entry62564/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
