ixam Posted September 21, 2012 Share Posted September 21, 2012 Здравствуйте! Ситуация в следующем: загорелась лампа бензина, я заправился и поехал по делам. Примерно через час завожу машину, а она чуть чуть крутанула и все погасло, как-будто питание с акб пропало. Опять поворачиваю ключ - все нормально горит и заводится. Только настройки на среднем табло пропали и стрелка бенза показывает столько сколько было до заправки - горит лампа и на бортовом показывает, что бензина осталось на 100 км. Помогите плиз куда смотреть??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
andruha-surgut Posted September 21, 2012 Share Posted September 21, 2012 было такое стрелка зависла на одном месте. решил проблему банальной заправкой подзавязку. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ixam Posted September 21, 2012 Author Share Posted September 21, 2012 Дак она у меня не зависла, она падает, и на бортовом уменьшается КМ до заправки. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Igorwinn Posted September 22, 2012 Share Posted September 22, 2012 Здравствуйте! Ситуация в следующем: загорелась лампа бензина, я заправился и поехал по делам. Примерно через час завожу машину, а она чуть чуть крутанула и все погасло, как-будто питание с акб пропало. Опять поворачиваю ключ - все нормально горит и заводится. Только настройки на среднем табло пропали и стрелка бенза показывает столько сколько было до заправки - горит лампа и на бортовом показывает, что бензина осталось на 100 км. Помогите плиз куда смотреть???первая проблемма - нет контакта АКБ с массой или с плюсом. Лечится откручиванием масс и клемм,проверкой проводов, чисткой и смазкой.Возможны проблеммы с контактами в замке зажигания.Вторая, скорее всего проблемма с резистором на датчике уровня топлива. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ixam Posted September 23, 2012 Author Share Posted September 23, 2012 А этот резистор с датчиком находится в баке? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ixam Posted September 24, 2012 Author Share Posted September 24, 2012 Все починилось! Больше паники поднял. Начал с самого простого заправил машину и стрелка поднялась куда надо))))))))) 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Igorwinn Posted September 25, 2012 Share Posted September 25, 2012 Все починилось! Больше паники поднял. Начал с самого простого заправил машину и стрелка поднялась куда надо))))))))) Но это не закрывает вопрос с контактами АКБ и возможным износом резистивного слоя на резисторе при уровне топлива, который был. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ixam Posted September 25, 2012 Author Share Posted September 25, 2012 Да масса на АКБ была плохо затянута... Link to comment Share on other sites More sharing options...
