ivanko86 Опубликовано: 11 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2012 Вечером машину поставил как обычно!утром открыл сигналкой и начал заводить.в итоге вместо запуска двигателя был щелчок и все как отрубает пока не отпустил ключ.Попробовав так несколько раз загорелась подушка на дисплее!в итоге с толкача завел и нормально поехал.сейчас снова с ключа не заводится!!В чем проблема?В аккуме,хотя он умирающих признаков не подавал, или что-то другое?у меня механика 2л. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ivanko86 Опубликовано: 11 сентября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2012 Все,пока ждал ответ сам разобрался.это клеммы надо было зачистить! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
IGOSON Опубликовано: 11 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2012 А у меня, почему то, подозрения на контактную группу зажигания. Если проблема повторится - смотри её. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ivanko86 Опубликовано: 11 сентября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2012 не,клеммы почистил и завелась нормально!потом постояла начал заводить и стартер прокрутил чуть и снова щелчки,поставил аккум на другую машину и то же самое.эт аккум сдох! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
IGOSON Опубликовано: 11 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2012 не,клеммы почистил и завелась нормально!потом постояла начал заводить и стартер прокрутил чуть и снова щелчки,поставил аккум на другую машину и то же самое.эт аккум сдох! Соответственно - меняй батарейку)) Можно сказать - повезло, с КГ больше заморочек было бы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 11 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2012 Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
