Акпп Ал4. Ошибка Сигнала Импульсного Управления
viking36
Нужна помощь. На Пежо 307 СВ АКПП АЛ 4 переодически вылетает ошибка и коробка входит в аварийный режим. Проверка ПП2000 показывает ошибку 66 " ошибка сигнала импульсного управления. Ошибка постоянная и не удаляется. может кто сталкивался с данной проблемой и может помочь в удалении сего косяка. Промывка и регулировка гидроблока результата не принесла.
селектор смотреть надо... либо он, либо многофункциональный переключатель на коробке...
P.S. у меня такая же хрень... =( пока не решил.
В сервисе мне впринципе говорили что надо менять многофункциональный переключатель. Хотя при детальном разборе этого выключятеля в нем и ломаться нечему. несколько дорожек и микрик. А что с селектором может быть?
контакты могут быть загнуты... я где-то на форуме выкладывал фотку, но не помню где...
