barakin29 Опубликовано: 21 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2012 При торможении или при повороте руля звук пропадает. Гудит не всегда, может 10 км. не гудеть, а потом опять.peugeot-club.net - Видео0032.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 21 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2012 похоже на колодки... сильная выработка на дисках? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
IGOSON Опубликовано: 22 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2012 При торможении или при повороте руля звук пропадает. Гудит не всегда, может 10 км. не гудеть, а потом опять. Думаю, что проблема в суппорте - де до конца отпускает колодки. Нужно его разобрать, очистить от грязи и смазать. Была такая проблема на нексии - суппорт снизу отпускал колодку нормально, а сверху не до конца - в итоге колодка стояла криво и был похожий звук, при нажатии тормоза звук пропадал, т.к. колодка прижималась к диску и вставала ровно. Чистить и смазывать надо под этими пыльниками: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
barakin29 Опубликовано: 22 августа 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 22 августа 2012 похоже на колодки... сильная выработка на дисках? Диски менял три месяца назад Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
barakin29 Опубликовано: 22 августа 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 22 августа 2012 Думаю, что проблема в суппорте - де до конца отпускает колодки. Нужно его разобрать, очистить от грязи и смазать. Была такая проблема на нексии - суппорт снизу отпускал колодку нормально, а сверху не до конца - в итоге колодка стояла криво и был похожий звук, при нажатии тормоза звук пропадал, т.к. колодка прижималась к диску и вставала ровно. Чистить и смазывать надо под этими пыльниками: Я тоже так думаю, когда менял диски, автослесарь, сказал, что заклинило суппорт(прикипел) и он все почистил и смазал. Сейчас наверно с другой стороны клинит. Поеду в сервис пускай смотрят суппорт, потому что, на ходу позвуку определить не могут. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
barakin29 Опубликовано: 12 декабря 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2012 Был в автосервисе. Суппорт почистили и смазали, как советовали - результата нет.Есть предположение, что ступичный подшипник, при движении он дает крен, а при торможении встает на место и перестает гудеть. При проверке подшипника люфта нет (менялись не так давно), а главное износ тормозных колодок равномерный.Есть ли ещё решение вопроса? Кто знает подскажите. Не может быть, что не у кого похожей проблемы не было. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Guru Опубликовано: 11 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 11 июля 2015 таже фигня после замены колодок на БОШ. кто подскажет производителя качественней. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
