При включение зажигания загорается красный чек и восклицательный знак
vektra373
Всем привет. Прошу помощи кто сталкивался и знает . Ситуация следующая полетел насос низкого давления тот что в баке , заменил на контракт все равно выдает ошибку ругаться на высокое давление но тухнет сразу. Компом посмотрели регулятор давления топлива по каталогу автодок выдает номер 1638151580, добрались до датчика чтоб прочитать что стоит на машине прописан вообще 28466222.. Хотел поставить Delphi 9109936A. Может кто сталкивался в причине почему насос даёт разное давление и куда копать . Насос бракованный всё-таки из за РДТ он стоит на ТНВД и да есть какой-то шелест или воздух . Грешил на форсунки но по компу показывает 0.98 и примерно в этом диапазоне. Спецов много одни говорят сперва форсунки проверитьрегу другие начни с регулятора . По деньгам не мало выходит . Пробег 300тыс км.
По номерам ошибок завтра допишу
Ошибку выдает только в начале при включение зажигания и выждав как накачает насос загорается красный восклицательный знак как только завел тухнет .
Нужно мерить давление, ошибки читали но не сказали?
Кажется вы сами запутались, пишете про насос низкого давления, а артикул пишете на другой агрегат, на клапан ТНВД......
Насос поменял , поставил контракт . Но чек сейчас загорается только при включение зажигания красный восклицательный знак и  чек. По ошибкам номера не сказали , но объяснили что ругаться регулятор давления топлива и да обороты на холостых плавают . Завтра поеду на регулировку форсунок попрошу заново прочитать и сфоткать ошибки .
По контрактному насосу даёт перепад давления но не сразу а именно после как чють поработает
какой насос ставил в бак? его производительность какая? у этого насоса есть обратный клапан? в баке регулятор давления проверял?
Здравствуйте.Как вы решили проблему?
