Падают Обороты, Иногда Глохнет После Завода
mikkr
Партнер ориджин. Началось все весной, уже тепло было.
Сразу после завода падают обороты, если завестись и через 5 секунд поехать, не тянет вообще.
При включенном кондее несколько раз глохла.
Такое состояние продолжается где-то секунд 40 после завода -- дальше всё отлично..
Что может быть? Пробег 15 тыщ, возраст год.
Спасибо.
Спасибо.
Если никаких ошибок в БК нету и машина бензиновая, можно для начала заправиться бензином АИ-98, рублей на 700, для профилактики, поменять свечи, воздушный фильтр. Если не поможет, нужно почистить топливную систему: Дроссельную заслонку, форсунки, поменять топливный фильтр (если есть).
Спасибо -- начну с бензина. Думаю, в нём может быть рпоблема -- лью всегда везде только 92, тут почитал, что не любит этот движок его и надо лить 95... Движок 1.4
Да, действительно, PSA настоятельно рекомендуют использовать бензин с октановым числом не ниже 95, но, если ты внимательно всё читал, то должен был обратить внимание на то, что те кто постоянно использовали бензин АИ-92, а потом резко перевелись на 95 отмечали, что на холодную двигатель стал хуже запускаться, поэтому прежде чем перейти на 95, желательно сделать чистку топливной системы. В качестве бонуса за старания, после перехода на 95 бензин, получишь снижение расхода топлива на 1-2 литра/100 км.
Так. Свечи и воздухан в порядке
Залил бак 95-го, та же хрень.
Видимо, надо и вправду чистить топливную систему (странно, конечно, на пробеге 15000).
А какой расход нормален для этого движка (1.4)? Сейчас у меня в смешанном цикле 10 литров 95го.
Год назад мерил 92-м -- были те же 10 литров, сейчас опять его залью, проверю...
Да по пробегу в целом процентов 60 трассы.. Хотя это ближнее подмосковье, оно пробочно.
Ладно, поеду в ногинск сегодня, попробую
моему партнеру 10л последний год езжу на 92 но добавляю mpg-boost один кубик 10л и эканомия 20.25% и бегает резво.
День добрый! По весне при пуске двигателя обороты как и надо поднимаютца до 1300 и сразу падают до 500 в среднем и через 1-2 секунды выравниваються. С начало было редко теперь стало чаще почти при каждом пуске особенно на горячую. ошибок не выкидывает. Бензин 1.4 В чем дело и чем грозит ?
.Эти авто конечно непонятно почему , но кушают 10 - ку на 100 км при таком смешном объеме , работаю в транспортной компании у нас их восем штук и на всех расход одинаковый , по поводу проблем в работе двигателя никто не жаловался ( но то что в них 92 -ой льют - слышу в первый раз ) У них по пас-ту не ниже 95- ого ) . С пыжами эксперементировать не стоит :no:
