Автоматическое Включение Ближнего Света Фар При Зажигании
ГалинаК
При покупке машины была сделана настройка автоматического включения фар ближнего света при включении зажигания.
Теперь почему-то эта опция работать перестала. Народу на машине катается много и ручки у некоторых могут быть шаловливые. Как заново настроить эту опцию?
В инструкции написано: повернуть ключ в замке зажигание в положение "Питание вспомогательных потребителей", выключатель приборов освещения установить в положение "0", нажимать в течение 2секунд на конец выключателя. НО У МЕНЯ КНОПКИ НА КОНЦЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НЕТ!!!!! Что делать?
это инструкция для активации АВТОСВЕТА. То есть темно - есть свет, светло - нет. Для этого нужен датчик света в комплектации авто. По видимому у Вас его нет.
Выход только ПП2000 как написал madcat выше
