Кондей
sasha-123
Подскажите пожалуйста, если кто компетентен: какова точно должна быть заправка кондишки по весу или давлению? Заправили по давлению по низкому 2, так он то включается и через 10 сек отключается. Стравили до 1,5 так пока работает, но спец говорит: надо бы узнать какова точно должна быть заправка по весу? Пежо 607 2.2HDI 2005г. Заранее спасибо!
635 грамм.
А на 3л. 2001г. сколько должно быть?? Просто менять буду радиатор и надо заправлять будет.
Недавно обслуживал всю систему. После полной откачки старого фреона вошло 750мл + масло сколько не скажу забыл спросить.
Насколько припоминаю, все системы имеют одинаковую конструкцию, независимо от мотора.
И измерять количество R134 в мл - весьма сложно и спорно.
У заправщиков обычно баллон стоИт на весах.
Поэтому измеряют в граммах.
А объем в мл зависит от давления газа (и его плотности).
Чуток не так написал 750грамм а не миллилитров.
Изменено пользователем alexeychirkv77
