sasha-123 Posted July 27, 2012 Share Posted July 27, 2012 Подскажите пожалуйста, если кто компетентен: какова точно должна быть заправка кондишки по весу или давлению? Заправили по давлению по низкому 2, так он то включается и через 10 сек отключается. Стравили до 1,5 так пока работает, но спец говорит: надо бы узнать какова точно должна быть заправка по весу? Пежо 607 2.2HDI 2005г. Заранее спасибо! Link to comment Share on other sites More sharing options...
drmit Posted July 27, 2012 Share Posted July 27, 2012 635 грамм.Подскажите пожалуйста, если кто компетентен: какова точно должна быть заправка кондишки по весу или давлению? Заправили по давлению по низкому 2, так он то включается и через 10 сек отключается. Стравили до 1,5 так пока работает, но спец говорит: надо бы узнать какова точно должна быть заправка по весу? Пежо 607 2.2HDI 2005г. Заранее спасибо! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jec Posted July 29, 2012 Share Posted July 29, 2012 А на 3л. 2001г. сколько должно быть?? Просто менять буду радиатор и надо заправлять будет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexeychirkv77 Posted July 29, 2012 Share Posted July 29, 2012 А на 3л. 2001г. сколько должно быть?? Просто менять буду радиатор и надо заправлять будет. Недавно обслуживал всю систему. После полной откачки старого фреона вошло 750мл + масло сколько не скажу забыл спросить. Link to comment Share on other sites More sharing options...
drmit Posted July 30, 2012 Share Posted July 30, 2012 Насколько припоминаю, все системы имеют одинаковую конструкцию, независимо от мотора.И измерять количество R134 в мл - весьма сложно и спорно.У заправщиков обычно баллон стоИт на весах.Поэтому измеряют в граммах.А объем в мл зависит от давления газа (и его плотности). Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexeychirkv77 Posted July 31, 2012 Share Posted July 31, 2012 (edited) Насколько припоминаю, все системы имеют одинаковую конструкцию, независимо от мотора.И измерять количество R134 в мл - весьма сложно и спорно.У заправщиков обычно баллон стоИт на весах.Поэтому измеряют в граммах.А объем в мл зависит от давления газа (и его плотности). Чуток не так написал 750грамм а не миллилитров. Edited July 31, 2012 by alexeychirkv77 Link to comment Share on other sites More sharing options...
