Двигатель 2.0 136Л.с.
Okean69
Двигатель что на холодную что на горячую работает так, как будто у него позднее зажигание, выхлоп из глушителя вылетает с такой силой что писок по сторонам с дороги сдувает, а если газануть то звук неприятный трищащий как у колхозного прямотка на классике. В чём может быть причина?unsure.gif
сама суть проблемы не понятна(выхлоп вылетает на холостых или же при на жатии на газ ) и какой пробег на авто , а вообше у меня такой матор да он немножко трахтит но это всё зделано для уменьшения расхода топлива. Я думаю ты сильно придераешся бывает и гораздо хуже
