Okean69
  • Posts
    12
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Okean69
  1. Вибрация прошла после замены, оба подшипника были мёртвые
  2. Спасибо посмотрю, уже новый заказал на всякий случай
  3. У них проблема со шлейфом, там дорожки нарисованные токопроводящим лаком, он прогорает в разных местах, и при нагреве или охлаждении, меняет своё сопротивление в результате чего и происходит данный глюк
  4. Есть ещё вариант, сайлент специально для пежо 407 сделан, X5 resource, номер детали 34-0001. Вместо резины там используется полеуретан который превосходит резину по характеристикам в несколько раз, встаёт как родной....
  5. Okean69
    Dodge
    Ну да ). Была у меня вольво s 60 пуляла отменно, но со всякими радиаторами охлаждения акпп я измучился, коробка айсин 55-50 )
  6. Okean69
    Dodge
    Целиком и полностью с тобой согласен =)... На пежо бы их автомат и кондиционер, который можно колибровать не выходя из машины, цены бы не было львенку )
  7. Okean69
    Dodge
    В прошлом владел двумя заокеанными каретами марки додж стратус 2.4 и 2.7 литра. Вот раздумываю теперь о приобретении магнума Вообще доджи зарекомендовали себя с хорошей стороны, акпп просто неубиваемые и просты в обслужовании, двигатели неприхотливые, но в салоне очень простовато Весь в раздумьях... Кому интересно, могу поделиться опытом по обслуживанию и ремонту, есть фотоотчёты
  8. Двигатель что на холодную что на горячую работает так, как будто у него позднее зажигание, выхлоп из глушителя вылетает с такой силой что писок по сторонам с дороги сдувает, а если газануть то звук неприятный трищащий как у колхозного прямотка на классике. В чём может быть причина? пардон, песок
  9. Подскажите пожалуйста, Автокорректор фар должен регулировать только отрожатель дальнего света или же одновременно с линзой ближнего света? У меня двигается только дальний
  10. При разгоне на любой передачи на любой скорости, при движении на нейтралке, со сброшенным газом на передаче, очень сильный гул и вибрация такая что ничего не видно в зеркала (трясутся), но если поворачивать направо вибрация стихает, но не совсем. Вывешивал машину раскручивал на 3-й передаче до 70 км/ч, ничего не гудит, прокручиваются легко, люфта нет, подвесной подшипник приводного вала не болтается, колодки не зажаты.... вот не знаю что делать, подскажите кто сталкивался . Спасибо
  11. Месяц назад приобрёл ПЕЖО 407 2004г.в. Пырвый мой француз, в моей авто коллекции, надеюсь приживётся
  12. Хочу на море....
