Замена Салонного Воздушного Фильтра.
Есть два варианта замены салонного фильтра зависящие от даты производства
Вариант №1. До OPR 11437
Снятие
Снимите : Крепление (на рисунке №1) повернув на четверть оборота.
Снять крышку (на рисунке №2)
Разблокировать крышку ( в точке А - защелка) .
Снимите крышку (на рисунке №3).
Извлечь фильтр (на рисунке №4) по направлению стрелки В (потянуть) .
ПРИМЕЧАНИЕ : Необходимо нажать на упругую поверхность корпуса фильтра, чтобы облегчить его вынимание.
Установка
Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.
Вариант №2. После OPR 11438.
Снятие
Снимите: Отделку под приборной панелью (на рисунке №1) (С левой стороны ).
Отсоединить: Лючок фильтра салона (2) ( в «a»).
Снимите лючок фильтра (2).
Снимите : Салонный противопылевой фильтр (В зависимости «b»).
Установка
Очистите слот фильтра.
Установите новый фильтр салона.
Установите :
Лючок фильтра салона (на рисунке №2)
Проверьте расход воздуха через вентилятор салона, включив различные скорости его вращения.
