Машина Не Едет И Глохнит
Добрый день!
Есть проблемка но не постоянная,ездил в Москву из Питера проехал примерно 350 км машина стала просто тормозить и сбовлять сама скорость, нажимаю педаль газа в полик не реагирует вопще,в итоге она остановилась и работала на холостых,я ее потом заглушил.Через две минуты завел все нормале проехал еще 200 и опя таже вигня.Когда возрощался с Москвы все тоже самое,останавливался глушил,ждал минут пять завел и ехал дальше.И все происходит это только на длинные растояния,по городу катаюсь проблем вопще нет.
Подскажите что может быть!
А поскажите насос новый обучать надо или просто поменять и все?
Я поменял,правда с колбой,и всё!! Тоже самое было,не ехала,троила и даже стреляла. Поменял и норм!!!rolleyes.gif
Ок,Спасибо попробую поменять!
Можно посмотреть давление топлива в системе,у любого инжекторщика можно проверить. Тогда точно убедишься насос или нет!!!
Точно,я думаю это будет дешевле для ночало!
Гораздо дешевле,я 100р отдал за проверку,но убедился и взял.
