Наехал На Большой Камень
stiks
Здравствуйте ! Проблема такая, точнее их несколько...
Ехал по грунтовой дороге и налетел передом на камень, удар был сильный, после этого все и началось...
1) Когда загнал машину на яму увидел масляные потеки, но не там где мятина на поддоне куда пришелся удар, а откуда то выше. Что это может быть???(капает очень мало, уже третий день езжу, уровень масла не упалл)
2) с утра когда завожу мотор, где то спереди внизу отчетливо слышен звонкое дребезжание, спустя одну минуту пропадает и в течении дня больше не слышно и так каждое утро. Что это может быть???
3) а еще спустя пару дней перестала работать клима, сперва моментами то работала то нет, а теперь вообще не работает, тоесть работает но дует слегка охложденным воздухом, хотя температура стоит на минимуме
Мтор 2.0 Дизель 90 л.с.
Edited by stiks
по 3 вопросу скорее всего что-то с насосом кондея может при ударе что-то всьряхнулось.
по 2 вопросу может быть защита либо что-то что от нагревания расширяется так как днем ездишь двыигатель горячий дребезжание пропадает, ночью остывает с утра опять дребезжит. может что от удара сряхнулось.
по 1 вопросу ничего хорошего надо смотреть снизу снять защиту проверить крышку поддона и коробку на течь. если уровень масла в движке не падает может быть повреждение коробки. осмотр покажет. осторожнее. удачи.
В первую очередь думаю нужно проверить давление газа в системе кондиционера, возможно после удара образовалась утечка на соеденениях.
Если с давлением в норме, то скорее всего неисправен рессивер-осушитель кондиционера, что при хорошей встряске вполне возможно.
Давление в системе есть, Уже ситуация немного изменилась.
Стуки по утрам прекратились, а стало слышно пстоянное шуршание и съело ремень, загнал к мастеру , выяснилось что неисправен подшипник на кондее, мастер сказал что может его поменять не спуская фрион, но у него большая очередь.
Может возможно этот подшипник самому поменять, хотелось бы подробное описание как это сделать. И еще поидеи подшипник же не может повлиять на работу кондея???
Можешь и сам поменять, вот и фотоотчётец имеется, правда по 406, но я думаю не много там отличий должно быть: https://peugeot-club.net/forum/topic/1320/page__p__8739__hl__+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0++%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0++%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0++%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0__fromsearch__1?do=findComment&comment=8739
3) а еще спустя пару дней перестала работать клима, сперва моментами то работала то нет, а теперь вообще не работает, тоесть работает но дует слегка охложденным воздухом, хотя температура стоит на минимуме...
Маленькое уточнение: А моторчик печки работает? (Из дефлекторов идет уверенный поток воздуха?)
Да моторчик работает 100%
Можешь и сам поменять, вот и фотоотчётец имеется, правда по 406, но я думаю не много там отличий должно быть: http://peugeot-club....ch__1#entry8739
Возникла проблема при откручивании гайки(зел. стрелка) на шкиве, удерживая шкив ключом от болгарки за отверстия на шкиве(кр. стрелка), вал проварачивается вместе с гайкой, или я не за те отверстия беру на задержку???
По поводу течи масла мастер сказал что может при ударе поддоном о камень просто сорвало поддон с герметика, хочу попробовать снять поддон и посадить его по новому, т.к. это самое наименьшая была бы проблема из возможных
Хотелось бы описание как это лучше сделать
ну если сорвало его с герметика тогда и креплениям тогда ххана должно быть. в таком случае как говорит мастер проще подтянуть поддон. если не поможет то снимать и проверять на трещины. а течет откуда видно снизу? и если без защиты ездил и удар пришелся на поддон то х.з. обычно трескается.
ездил без защиты, на поддоне видна вмятина от камня, но течет не там, а где то выше со стороны коробки, туда так просто не подлезть чтобы визуально определить от куда течь,
А ты уверен что масло до этого не текло ? А так похоже на сальник коленвала или первичного вала) смотря какое масло вытекает) надо масло хать
ты прав, оказалось сальник коленвала, сегодня поменял его и все в порядке )))))
