307 Posted June 24, 2012 Share Posted June 24, 2012 Приветствую всех! И заранее всех благодарю!Подскажите! Не работает все три стоп-сигнала на 307 автомат, 2004 года. Лампочки целы, предохранители тоже целые. При нажатии педали тормоза, слышен характерный щелчок под ручкой переключения скоростей, т.е. концевой выключатель на педали тоже работает.В чем же проблема? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fossil Posted June 24, 2012 Share Posted June 24, 2012 При нажатии педали тормоза, слышен характерный щелчок под ручкой переключения скоростей, т.е. концевой выключатель на педали тоже работает.В чем же проблема?щелчок не является 100% -ным признаком функциональности кнопки, необходимо проверить её ещё раз с помощью прибора. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Igorwinn Posted June 24, 2012 Share Posted June 24, 2012 Приветствую всех! И заранее всех благодарю!Подскажите! Не работает все три стоп-сигнала на 307 автомат, 2004 года. Лампочки целы, предохранители тоже целые. При нажатии педали тормоза, слышен характерный щелчок под ручкой переключения скоростей, т.е. концевой выключатель на педали тоже работает.В чем же проблема?Посмотри здесь http://peugeot-club....dpost__p__14112 , это что касается лягушки тормоза. Но в рестайле цепи лягушки и лампочек - разные. Поэтому ищи схему и тестером (контролькой ) по цепям... Авот здесь и была тема http://peugeot-club....ndpost__p__2921 Link to comment Share on other sites More sharing options...
307 Posted June 24, 2012 Author Share Posted June 24, 2012 Всем спасибо за проявленную заботу!!!Видимо дело было в лягушке. Разобрал ее, почистил контакты, которые внутри ее - заработало! Хотя внешний вид контактов был вполне благополучным. Разбирая лягушку, опасался ее сломать. Но ничего, аккуратно отверткой все получилось. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
