Масло в расширительном бачке .
После ремонта ГБЦ , заметил ( через пару недель ) лёгкий налёт масла в расширительном бачке . Подумал , что могло после ремонта как то попасть . Но через 3 месяца из под пробки выдавило нечто похожее на кисель темно серего цвета . После обращения в автосервис , где ремонтировали ГБЦ ответили , что может это теплообменник масленного фильтра, может прокладки высохли ( пробег 220000 ) , может турбина . Расход масла составляет 1 литр на 1000 км . Может кто сталкивался с такой проблемой ? За ранее благодарю за помощь . Пойду промывать систему охлаждения .1.6 THP.16 клап. 135 л/с (EP6FDT MB). Бензин .
Edited by Денис Данилов
Забыл написать какой двигатель стоит на авто .
А в двигателе масло не эмульсия? Если только выдавливает в ОЖ то течет там где масло под давлением, надо смотреть от начала маслонасоса и дальше.
6 часов назад, Денис Данилов сказал:
Смотрите уплотнения корпуса масляного фильтра и охладитель.
