Diman48 Posted June 17, 2012 Share Posted June 17, 2012 привет всем подскажите пожалуста у друга пыж и подтекает сальник на рулевой рейке в магазине говорят только в зборе весь узел а можно поменять отдельно сальник этот стоит где рулевой вал входит в рейку Link to comment Share on other sites More sharing options...
kav-psk Posted June 19, 2012 Share Posted June 19, 2012 привет всем подскажите пожалуста у друга пыж и подтекает сальник на рулевой рейке в магазине говорят только в зборе весь узел а можно поменять отдельно сальник этот стоит где рулевой вал входит в рейкуесть фото отчеты...с номером сальника...меняют ))) !!!! у самого такая беда наблюдается, все руки не доходят!1 отчет с нашего форума для 6072 отчет с другого форума но у же по 406и там и там устанавливается сальник вала на входе в рейку Corteco номер 01016544В Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saturn2004 Posted June 20, 2012 Share Posted June 20, 2012 (edited) Кто -бы помог найти номер верхней манжеты, которая стоит самая первая и видна из под капота, а также защищает вышеуказанный сальник CORTECO от пыли и грязи. Кто знает дайте номерок манжнты по EXISTу!!! Edited June 20, 2012 by Saturn2004 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kav-psk Posted November 26, 2012 Share Posted November 26, 2012 Кто -бы помог найти номер верхней манжеты, которая стоит самая первая и видна из под капота, а также защищает вышеуказанный сальник CORTECO от пыли и грязи. Кто знает дайте номерок манжнты по EXISTу!!!конечно поздно но все же, недавно у себя менял сальник на рулевой (в кране) вот номер манжеты, точнее списал то что на ней написано было 05004E - N.1 - ARDEPA >TPE Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saturn2004 Posted February 8, 2013 Share Posted February 8, 2013 Вопрос актуален! Этот номер ятоже видел на пыльнике, но в existe не нашел его, точнее не знаю какой номер вбивать в поиск. Учитывая, что запчасти все ZF, то скорее всего и пыльник тоже ZF, я так думаю. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kav-psk Posted February 8, 2013 Share Posted February 8, 2013 ...Saturn2004, эта манжета у тебя вообще в неуд. состоянии ?!...может есть смысл из толстой резины выбить при помощи заточенных трубок нужного диаметра...тока внутренний диаметр сделать немного меньше чтоб вал рулевой плотнее там вращался...я когда у себя менял сальник..сделал такую добавочную манжету только одел сверху как бы накрыл всю макушку крана чтоб исключить попадание на саму манжету грязи вообще )))на кране сверху белая нкладочка.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
