yekaterina.polunina Опубликовано: 5 февраля 2024 Поделиться Опубликовано: 5 февраля 2024 Пропал уровень топлива, стрелка упала на ноль, не поднимается при заправке или снятии аккумулятора. Панель приборов работает, проводка вся проверена, бензонасос новый. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Где дальше искать причину? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 5 февраля 2024 Поделиться Опубликовано: 5 февраля 2024 13 минут назад, yekaterina.polunina сказал: Пропал уровень топлива, стрелка упала на ноль, не поднимается при заправке или снятии аккумулятора. Панель приборов работает, проводка вся проверена, бензонасос новый. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Где дальше искать причину? В диагностическом приборе для PSA прекрасно видно сколько измерено топлива и сколько показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 6 февраля 2024 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2024 23 часа назад, yekaterina.polunina сказал: Пропал уровень топлива, стрелка упала на ноль, не поднимается при заправке или снятии аккумулятора. Панель приборов работает, проводка вся проверена, бензонасос новый. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Где дальше искать причину? лампа низкого уровня горит? звук предупреждения отсутствия топлива есть? машина на ходу? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
