стояночный тормоз- неисправность (2 часть -финал)
Виктор575
Цитата
  22.10.2022 в 16:07, Виктор575 сказал:
Добрый день.
На панели приборов выскочила надпись "Не исправен стояночный тормоз" Обратитесь в сервисный центр.
Автоматическая постановка и снятие работает.
На кнопку не реагирует.
Горит Сervice и P! (желтым).
Что может быть?
В мануале написано:
- Если тормоз не затягивается и не отпускается вручную, значит неисправен механизм ручного привода стояночного тормоза. Что это значит, если он автоматический?
-  Во всех условиях стояночный тормоз следует использовать в автоматическом режиме: он автоматически активируется в случае неисправности механизма ручного привода.
-  Вам больше не удается поставить автомобиль на стояночный тормоз при работающем двигателе.
По диагностике код ошибки С1555
 Всем привет!
В связи с тем, что старая тема закрыта, создал новую.
И так, чем закончилось спустя почти 1,5 года, наконец-то нашли обрыв.
1. Предложенная электриком версия Замены кнопки ручника проблему не решило. Всё осталось по-прежнему.
2. Предложенная здесь версия ремонта заднего шлейфа, идущего на привода, также не в моем случае.
3. Нашел другого электрика. Он. проверил кнопку, рабочая. Прозвонил повода на кнопку, один не прозванивается.
Спросил, что делали с машиной накануне появления ошибки. Я - устанавливал сигнализацию.
Решили, что установщик мог протягивая провода из под капота в салон, проволокой пройтись по жгуту с нужным проводом.
Разобрал всё в районе аккумулятора, чтобы найти возможный обрыв в резинке, через которую входят провода в салон .
Там всё ок.  Установщики не причем. Накосячили французы на заводе.
 Жгут проводов, который выходит из салона, через резинку в подкапотное пространство, далее был стянут хомутом.
И вот этот самый хомут и протер провод идущий на кнопку. Восстановили разрыв, намотали изоленты и ослабили хомут.
Теперь всё работает.
