Колючий Опубликовано: 18 января Поделиться Опубликовано: 18 января Доброго времени суток! Сгорел стартер. Поставил новый. Ключ на зажигание чек не загорается, насос не гудит. Перед этим за пару дней менял плюсовые провода в блоке предохранителей под капотом. И новые массы поставил. В блок питание приходит. Преды целы. Фары, печка, дворники, цз, короче все работает. Стартер крутит. Насос и чек не фунциклируют. Стрелки на приборной панели и остальные лампочки работают 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 18 января Поделиться Опубликовано: 18 января На насос отдельны предохранитель, либо сам насос..... вариантов не много. ДПКВ может не давать сигнал, тогда не будет заводиться. Проверяйте насос и давление топлива. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Колючий Опубликовано: 18 января Автор Поделиться Опубликовано: 18 января Только что, ideo098 сказал: На насос отдельны предохранитель, либо сам насос..... вариантов не много. ДПКВ может не давать сигнал, тогда не будет заводиться. Проверяйте насос и давление топлива. Спасибо, но почему чек то не работает? Он при включении зпжигания всегда горел, потом тух. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 18 января Поделиться Опубликовано: 18 января Как ещё один из вариантов, это ваша ошибка при замене проводов, или может не всё доделали и где-то ещё есть проблема с массой. Нужен диагностический прибор. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Колючий Опубликовано: 18 января Автор Поделиться Опубликовано: 18 января Вот и я склоняюсь, может пока собирал провода в коробку, что-то где-то оторвал, отошло, мороз всё-таки. Завтра все разберу, прозвоню. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nabat Опубликовано: 19 января Поделиться Опубликовано: 19 января (изменено) Сгорел стартер это конечно круто ))). По водительской стороне под капотом рядом со стаканом опорного подшипника есть такая пимпочка под резинкой - инерционный выключатель бензонасоса. https://www.elcats.ru/peugeot/scheme.aspx?model=24212e81-ca9a-425a-be4e-97a7fee44acc&pid=34C01079&office=ru поз. 8 Нажмите её. Изменено 19 января пользователем nabat 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 19 января Поделиться Опубликовано: 19 января 19 минут назад, nabat сказал: Сгорел стартер это конечно круто ))). По водительской стороне под капотом рядом со стаканом опорного подшипника есть такая пимпочка под резинкой - инерционный выключатель бензонасоса. https://www.elcats.ru/peugeot/scheme.aspx?model=24212e81-ca9a-425a-be4e-97a7fee44acc&pid=34C01079&office=ru поз. 8 Нажмите её. Дело говорят и уже были такие авто на запуск на эвакуаторе. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Колючий Опубликовано: 19 января Автор Поделиться Опубликовано: 19 января Пацаны, все огромное спасибо. Все проверил прозвонкой, оказалось питание на эбу не приходит. Расчехлил провода и шел по проводу, пока не дошел до "розетки" . Разъединил разъем а там все зелененькое. Помыл , почистил, помазал и вот оно.... А кнопку какой то ебобо убрал и провода соеденил. Вот теперь нужно искать разборку , покупать жгуты проводов, ящик под преды, под эбу и восстанавливать заводскую установку. Я пока ковырял, проводов "соплей" еще на одну пежо выдернул. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
