Колючий Posted January 18, 2024 Share Posted January 18, 2024 Доброго времени суток! Сгорел стартер. Поставил новый. Ключ на зажигание чек не загорается, насос не гудит. Перед этим за пару дней менял плюсовые провода в блоке предохранителей под капотом. И новые массы поставил. В блок питание приходит. Преды целы. Фары, печка, дворники, цз, короче все работает. Стартер крутит. Насос и чек не фунциклируют. Стрелки на приборной панели и остальные лампочки работают Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted January 18, 2024 Share Posted January 18, 2024 На насос отдельны предохранитель, либо сам насос..... вариантов не много. ДПКВ может не давать сигнал, тогда не будет заводиться. Проверяйте насос и давление топлива. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Колючий Posted January 18, 2024 Author Share Posted January 18, 2024 Только что, ideo098 сказал: На насос отдельны предохранитель, либо сам насос..... вариантов не много. ДПКВ может не давать сигнал, тогда не будет заводиться. Проверяйте насос и давление топлива. Спасибо, но почему чек то не работает? Он при включении зпжигания всегда горел, потом тух. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted January 18, 2024 Share Posted January 18, 2024 Как ещё один из вариантов, это ваша ошибка при замене проводов, или может не всё доделали и где-то ещё есть проблема с массой. Нужен диагностический прибор. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Колючий Posted January 18, 2024 Author Share Posted January 18, 2024 Вот и я склоняюсь, может пока собирал провода в коробку, что-то где-то оторвал, отошло, мороз всё-таки. Завтра все разберу, прозвоню. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nabat Posted January 19, 2024 Share Posted January 19, 2024 (edited) Сгорел стартер это конечно круто ))). По водительской стороне под капотом рядом со стаканом опорного подшипника есть такая пимпочка под резинкой - инерционный выключатель бензонасоса. https://www.elcats.ru/peugeot/scheme.aspx?model=24212e81-ca9a-425a-be4e-97a7fee44acc&pid=34C01079&office=ru поз. 8 Нажмите её. Edited January 19, 2024 by nabat 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 19, 2024 Share Posted January 19, 2024 19 минут назад, nabat сказал: Сгорел стартер это конечно круто ))). По водительской стороне под капотом рядом со стаканом опорного подшипника есть такая пимпочка под резинкой - инерционный выключатель бензонасоса. https://www.elcats.ru/peugeot/scheme.aspx?model=24212e81-ca9a-425a-be4e-97a7fee44acc&pid=34C01079&office=ru поз. 8 Нажмите её. Дело говорят и уже были такие авто на запуск на эвакуаторе. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Колючий Posted January 19, 2024 Author Share Posted January 19, 2024 Пацаны, все огромное спасибо. Все проверил прозвонкой, оказалось питание на эбу не приходит. Расчехлил провода и шел по проводу, пока не дошел до "розетки" . Разъединил разъем а там все зелененькое. Помыл , почистил, помазал и вот оно.... А кнопку какой то ебобо убрал и провода соеденил. Вот теперь нужно искать разборку , покупать жгуты проводов, ящик под преды, под эбу и восстанавливать заводскую установку. Я пока ковырял, проводов "соплей" еще на одну пежо выдернул. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
