krotor Posted June 10, 2012 Share Posted June 10, 2012 При трогании, разгоне, движении, слышен сильный скрип из передней части машины, на холостых скрип слабый, при увеличении оборотов его и вовсе не слышно, если машина катится на нейтрали скрип такой же как и при работе на холостом ходу, сильно вскрипывает если сбросить газ и снова нажать без нажатия педали сцепления. Чтобы это могло быть, на слух определить на холотых из какой части мотора скрип не получается. ролики/помпа/ремни (причем все) заменены 15 тыс назад, ставил ину. Могут ли выть/скрипеть ремни если они слегка перетынуты? скрип появился 500км назад. вой при разгоне и сбросе газа был с момента покупки. Link to comment Share on other sites More sharing options...
тоха Posted June 13, 2012 Share Posted June 13, 2012 При трогании, разгоне, движении, слышен сильный скрип из передней части машины, на холостых скрип слабый, при увеличении оборотов его и вовсе не слышно, если машина катится на нейтрали скрип такой же как и при работе на холостом ходу, сильно вскрипывает если сбросить газ и снова нажать без нажатия педали сцепления. Чтобы это могло быть, на слух определить на холотых из какой части мотора скрип не получается. ролики/помпа/ремни (причем все) заменены 15 тыс назад, ставил ину. Могут ли выть/скрипеть ремни если они слегка перетынуты? скрип появился 500км назад. вой при разгоне и сбросе газа был с момента покупки. может быть паразитный и натяжной ролики ремня генератора? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted June 13, 2012 Share Posted June 13, 2012 При трогании, разгоне, движении, слышен сильный скрип из передней части машины, на холостых скрип слабый, при увеличении оборотов его и вовсе не слышно, если машина катится на нейтрали скрип такой же как и при работе на холостом ходу, сильно вскрипывает если сбросить газ и снова нажать без нажатия педали сцепления. Чтобы это могло быть, на слух определить на холотых из какой части мотора скрип не получается. ролики/помпа/ремни (причем все) заменены 15 тыс назад, ставил ину. Могут ли выть/скрипеть ремни если они слегка перетынуты? скрип появился 500км назад. вой при разгоне и сбросе газа был с момента покупки. Мотор 1.4/1.6 ?Если да то уплотнительное кольцо приёмной трубы глушителя замените. Link to comment Share on other sites More sharing options...
krotor Posted June 14, 2012 Author Share Posted June 14, 2012 Вчера заменил натяжной ролик ремня генератора с натяжным устройством, ремень генератора, скрип остался, есть подозрения на маховик, установлен 7 тыс км назад 2-х массовый Валео(ставилось сцепление полдностью). Как мог маховик так мало проработать??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
