krotor
krotor
    7
    Сергей
    Peugeot 307 SW
Достижения krotor
  1. krotor
    Пежо 307 Sw 2,0 Hdi Скрип При Движении
    Вчера заменил натяжной ролик ремня генератора с натяжным устройством, ремень генератора, скрип остался, есть подозрения на маховик, установлен 7 тыс км назад 2-х массовый Валео(ставилось сцепление полдностью). Как мог маховик так мало проработать???
  2. krotor
    Пежо 307 Sw 2,0 Hdi Течет Масло
    Течет из детали номер 15
  3. krotor
    Вопросы По Двигателю 2,0 Hdi 110Л.с.
    Масло в воздуховодах есть
  4. krotor
    Про фап. Йолис есть, 3/4 бачка. Была кратковременная ошибка датчика стоящего под аккумулятором. Про тубину. В каких предалах должна быть погрешность?
  5. При трогании, разгоне, движении, слышен сильный скрип из передней части машины, на холостых скрип слабый, при увеличении оборотов его и вовсе не слышно, если машина катится на нейтрали скрип такой же как и при работе на холостом ходу, сильно вскрипывает если сбросить газ и снова нажать без нажатия педали сцепления. Чтобы это могло быть, на слух определить на холотых из какой части мотора скрип не получается. ролики/помпа/ремни (причем все) заменены 15 тыс назад, ставил ину. Могут ли выть/скрипеть ремни если они слегка перетынуты? скрип появился 500км назад. вой при разгоне и сбросе газа был с момента покупки.
  6. Пежо 307 SW 2,0 HDI 110 л.с. с сажевым фильтром 2002 г.в. Течет масло(тотал кварц 9000 5w40) из первого пневмодозатора с эл-магнитным клапоном стоящим первым после интеркулера, за 6000км 700г масла. Причем при запуске принудительного прожига из Пежо пленет, когда мотор набрал 4000 об/мин и поработал 2 мин оттуда повалили выхлопные газы, нужно ли менять весь пневмодозатор с клапаном(по тесту в пежо пленет там ошибок нет) или можно будет ограничется заменами прокладок? Если я заткну все щели в воздушной системе, не уложу ли я мотор, ведь если счас масло вытекает, то потом весь этот объем будет гореть в двигателе?
  7. Пежо 307 SW 2,0 HDI 110 л.с. с сажевым фильтром 2002 г.в. Прикладываю некоторые скрины из пежо пленет, что можно из них сказать про состояние турбины, фапа, форсунок?
