krotor Опубликовано: 10 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2012 Пежо 307 SW 2,0 HDI 110 л.с. с сажевым фильтром 2002 г.в. Течет масло(тотал кварц 9000 5w40) из первого пневмодозатора с эл-магнитным клапоном стоящим первым после интеркулера, за 6000км 700г масла. Причем при запуске принудительного прожига из Пежо пленет, когда мотор набрал 4000 об/мин и поработал 2 мин оттуда повалили выхлопные газы, нужно ли менять весь пневмодозатор с клапаном(по тесту в пежо пленет там ошибок нет) или можно будет ограничется заменами прокладок? Если я заткну все щели в воздушной системе, не уложу ли я мотор, ведь если счас масло вытекает, то потом весь этот объем будет гореть в двигателе? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
giy Опубликовано: 11 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 11 июня 2012 (изменено) Пежо 307 SW 2,0 HDI 110 л.с. с сажевым фильтром 2002 г.в. Течет масло(тотал кварц 9000 5w40) из первого пневмодозатора с эл-магнитным клапоном стоящим первым после интеркулера, за 6000км 700г масла. Причем при запуске принудительного прожига из Пежо пленет, когда мотор набрал 4000 об/мин и поработал 2 мин оттуда повалили выхлопные газы, нужно ли менять весь пневмодозатор с клапаном(по тесту в пежо пленет там ошибок нет) или можно будет ограничется заменами прокладок? Если я заткну все щели в воздушной системе, не уложу ли я мотор, ведь если счас масло вытекает, то потом весь этот объем будет гореть в двигателе? НЕпонял там стоят 4 дозатора два сверху два снизу на картере какой и откуда там масло Может чего не понял Изменено 11 июня 2012 пользователем giy Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
krotor Опубликовано: 11 июня 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 11 июня 2012 Течет из детали номер 15 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
giy Опубликовано: 12 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 12 июня 2012 ЕСЛИ ТЕЧЬ из пот заслонке вопрос к турбине.Турбина начинает гнать масло Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
