Andrey Frenk Опубликовано: 13 января 2024 Поделиться Опубликовано: 13 января 2024 Доброго времени суток всем, пыж 206 1999г 1,6 бензин. подскажите от чего может быть звук? Это точно не гидрокомпенсаторы, звук слева от двигателя, со стороны двигателя не слышно, только если "засунуть" ухо, в воздухозаборник(там где салонный фильтр) и чуть правее от него. В салоне слышно отлично Данный звук не постоянный, его частота зависит от оборотов двиг. Чем они выше тем выше частота. Бывает на холодную и на горячую... Но опять же не всегда... После многих мнений, подсказали копать в сторону абсорбера... Кто нибудь сталкивался с ним? Если это он, как можно избавиться от звука? Сильно напрягает... Можно ли его подальше от салона перенести? Обклеить шумоизоляцией? Либо ещё как нибудь...? VID_20240113_172812.mp4 VID_20240113_172341.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 15 января 2024 Поделиться Опубликовано: 15 января 2024 Клапан адсорбера стрекочет. Он так и должен работать, но шум должен быть практически не слышный, только на ощупь рукой должен чувствоваться. Возможно у вас клапан жёстко к кузовному элементу прикручен, вот вибрация его по кузову и передаётся. Попробуй сделать чтобы он висел и не касался металла или можно пристегнуть хомутиком к одному из ближних шлангов, короче убрать действие вибрации на кузов. Клапан работает не всегда, после старта мотора на ХХ может не работать совсем, а если прогазовать, то начинает стрекотать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey Frenk Опубликовано: 15 января 2024 Автор Поделиться Опубликовано: 15 января 2024 (изменено) 12 часов назад, ideo098 сказал: Клапан адсорбера стрекочет. Он так и должен работать, но шум должен быть практически не слышный, только на ощупь рукой должен чувствоваться. Возможно у вас клапан жёстко к кузовному элементу прикручен, вот вибрация его по кузову и передаётся. Попробуй сделать чтобы он висел и не касался металла или можно пристегнуть хомутиком к одному из ближних шлангов, короче убрать действие вибрации на кузов. Клапан работает не всегда, после старта мотора на ХХ может не работать совсем, а если прогазовать, то начинает стрекотать. Ок, спасибо. Попробую Изменено 15 января 2024 пользователем Andrey Frenk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
