Andrey Frenk
Достижения Andrey Frenk
  1. Всем привет, (Опишу полностью чтобы был понятен смысл) купил подсветку салона, запитал ее от салонной лампочки (запаралелил) и теперь подсветка включается от Открытия двери, и если принудительно включить (но горит вместе с плафоном) а хочу сделать чтобы подсветка работала, и как плафон, и чтобы я мог ее отдельно от плафона включать, как это сделать?) может кто подсказать, набросать схему
  2. Andrey Frenk
    Непонятный шум 206 1,6бензин
    Ок, спасибо. Попробую
  3. Доброго времени суток всем, пыж 206 1999г 1,6 бензин. подскажите от чего может быть звук? Это точно не гидрокомпенсаторы, звук слева от двигателя, со стороны двигателя не слышно, только если "засунуть" ухо, в воздухозаборник(там где салонный фильтр) и чуть правее от него. В салоне слышно отлично Данный звук не постоянный, его частота зависит от оборотов двиг. Чем они выше тем выше частота. Бывает на холодную и на горячую... Но опять же не всегда... После многих мнений, подсказали копать в сторону абсорбера... Кто нибудь сталкивался с ним? Если это он, как можно избавиться от звука? Сильно напрягает... Можно ли его подальше от салона перенести? Обклеить шумоизоляцией? Либо ещё как нибудь...? VID_20240113_172812.mp4 VID_20240113_172341.mp4
