Маслов Дмитрий Опубликовано: 6 января 2024 Поделиться Опубликовано: 6 января 2024 (изменено) 20240106_114736.mp4 Вторую зиму испытываю проблемы с запуском авто в мороз. Машина дизель, автомат. В первую зиму проблемы проявились при -25С, в эту зиму проблемы начались при -18С. Выглядит следующим образом стартер крутится, машина заводится, далее компьютер ругается, что проблемы с двигателем и глушит машину. Зная, что будут морозы решил подготовится. Залил по инструкции дизельный антигель LIQUI MOLY и поставил на автозапуск по достижению температуры -11С. В результате, первую морозную ночь машина пережила хорошо, заводилась раз в 4 часа на 40 минут. Вторую ночь завелась один раз и далее утром не смогла, с тех пор стоит камнем. Завестись не может. Кто с таким сталкивался? В чем может быть проблем и как заставить "француза" работать хотя бы до -22С? Изменено 6 января 2024 пользователем Маслов Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Adeli Опубликовано: 7 января 2024 Поделиться Опубликовано: 7 января 2024 (изменено) на другом форуме человек описывал точно такую же проблему, после долгих мучений нашел неисправность- сгорел предохранитель на насос в баке. Изменено 7 января 2024 пользователем Adeli Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маслов Дмитрий Опубликовано: 7 января 2024 Автор Поделиться Опубликовано: 7 января 2024 При повышении температуры выше -18C в районе -16C машина завелась. То есть получается четко: температура ниже -18c беда с запуском, выше все норм. По идее, если была бы проблема с предохранителем, то она бы и повышении температуры оставалась. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Adeli Опубликовано: 7 января 2024 Поделиться Опубликовано: 7 января 2024 если не найдете причину, то всегда обсуживаюсь в сервисе " Бегемот" ремонтируют только французов. Разумные цены, всегда есть запчасти, грамотные специалисты. Только очереди у них на неделю вперед. ул. Третьего Интернационала, 12, Москва. +7 (919) 101-00-19,+7 (963) 685-99-70 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 7 января 2024 Поделиться Опубликовано: 7 января 2024 06.01.2024 в 12:52, Маслов Дмитрий сказал: Вторую ночь завелась один раз и далее утром не смогла, с тех пор стоит камнем. Завестись не может. 6 часов назад, Маслов Дмитрий сказал: При повышении температуры выше -18C в районе -16C машина завелась. Машина завелась или не завелась? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маслов Дмитрий Опубликовано: 7 января 2024 Автор Поделиться Опубликовано: 7 января 2024 (изменено) Завелась. После того как температура на улице поднялась до -16с и машина простояла в этой температуре часов шесть. Ещё стоит дополнить, что после того как машина завелась она продолжает ругаться, что двигатель неисправен и нужно срочно заглушить двигатель. Причём лампочки неисправности разного цвета, то жёлтые, то красные. После того как машина прогревается, ошибки уходят. Изменено 7 января 2024 пользователем Маслов Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
