При температуре ниже -18C проблемы с запуском
Вторую зиму испытываю проблемы с запуском авто в мороз. Машина дизель, автомат. В первую зиму проблемы проявились при -25С, в эту зиму проблемы начались при -18С. Выглядит следующим образом стартер крутится, машина заводится, далее компьютер ругается, что проблемы с двигателем и глушит машину. Зная, что будут морозы решил подготовится.
Залил по инструкции дизельный антигель LIQUI MOLY и поставил на автозапуск по достижению температуры -11С. В результате, первую морозную ночь машина пережила хорошо, заводилась раз в 4 часа на 40 минут. Вторую ночь завелась один раз и далее утром не смогла, с тех пор стоит камнем. Завестись не может.
Кто с таким сталкивался? В чем может быть проблем и как заставить "француза" работать хотя бы до -22С?
Изменено пользователем Маслов Дмитрий
на другом форуме человек описывал точно такую же проблему,
после долгих мучений нашел неисправность-  сгорел предохранитель на насос в баке.
Изменено пользователем Adeli
При повышении температуры выше -18C в районе -16C машина завелась. То есть получается четко: температура ниже -18c беда с запуском, выше все норм.
По идее, если была бы проблема с предохранителем, то она бы и повышении температуры оставалась.
если не найдете причину, то всегда обсуживаюсь в сервисе " Бегемот" ремонтируют только французов. Разумные цены, всегда есть запчасти, грамотные специалисты. Только очереди у них на неделю вперед. ул. Третьего Интернационала, 12, Москва. +7 (919) 101-00-19,+7 (963) 685-99-70
06.01.2024 в 12:52, Маслов Дмитрий сказал:
6 часов назад, Маслов Дмитрий сказал:
Машина завелась или не завелась?
Завелась. После того как температура на улице поднялась до -16с и машина простояла в этой температуре часов шесть.
Ещё стоит дополнить,  что после того как машина завелась она продолжает ругаться, что двигатель неисправен и нужно срочно заглушить двигатель. Причём лампочки неисправности разного цвета, то жёлтые, то красные. После того как машина прогревается, ошибки уходят.
