Андрей Ганичев Опубликовано: 24 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2023 Здравствуйте. Подскажите. Машина крутит стартер и не заводится, подключаю сканер, стираю ошибки заводиться и глохнет, ошибки те же выскакивают, могу скрин приложить, похоже одна форсунка в обратку льет. Как быть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 24 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2023 а зачем вы стираете ошибки? их нужно устранять...... они сами собой не починятся. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей Ганичев Опубликовано: 24 декабря 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2023 Я описал действия, которые помогают, но бывают разные ошибки выскакивают, от одних и тех же действий при запуске. Что означает -2 по второй форсунке, когда остальные на холостых выдают примерно по 0.4-1 Я знаю, что стирание не поможет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей Ганичев Опубликовано: 24 декабря 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2023 Его заглушен,перепрошивали, а есть ошибки по ЕГР, как так может быть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 25 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2023 P0121- обычно относится к дросселю, P0121 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения У тебя упоминается EGR, в нём тоже есть датчик, следовательно надо смотреть там, чистить. Если делали прошивку с удалением EGR, возможно, что сделали криво. EGR throttle position copy signal Throttle movement drift or programming movement note done = Сигнал копирования положения дроссельной заслонки EGR Смещение дроссельной заслонки или программирование движения примечание не выполнено (или не закончено). Код Р0335 указывает на неисправность в работе датчика положения коленвала А. Причина проблемы на Пежо часто состоит в попадании грязи и влаги на разъем, по которому контроллер подключен к бортовой сети. Это обусловлено расположением регулятора. Перед заменой устройства рекомендуется прочистить колодку и проверить качество контактов. Код Р0606 указывает на внутреннюю неисправность в работе микропроцессорного модуля. В первую очередь следует проверить целостность всех контактов и разъемов на модуле. Если повреждения отсутствуют, причина может быть связана с выходом из строя схемы или другой программной неисправности. Неполадки такого характера устраняются путем перепрошивки модуля. Fault inside ecu = неисправность внутри ЭБУ!!! ну и так далее..... Воспользуйтесь Яндекс переводчиком, и сможете остальные ошибки понять, потом устраняйте ВСЕ, тогда будет работать. У машины проблемы с блоком управления, программа не верная или повреждённая. Программа может испортиться если пытаться заводить мотор на просевшем АКБ. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
