Лирик Posted June 7, 2012 Share Posted June 7, 2012 здравствуйте, подскажите какой сальник стоит на приводе, с той стороны которая подводится к АКПП, похоже проблема в нём. Сегодня снял левое колесо, видно пыльник отошёл от корпуса коробки, всё в масле, виден немного сальник, он или весь коричневый или на нём полоса такая. Кто знает какой это сальник как его найти в каталоге эксиста? Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted June 7, 2012 Share Posted June 7, 2012 Мммм ну сальник нужно искать по вин номеру, а о каком пыльнике вы говорите, там вроде нет ни какого пыльника? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Лирик Posted June 7, 2012 Author Share Posted June 7, 2012 (edited) Пыльник есть, он такой же как и со стороны колеса, vf33cnfue83568031вин NFU (TU5JP4)двигатель,1587-объём,80- мощность.На эксисте почему то только правые. Edited June 7, 2012 by 9621203963 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ДобрыхДелМастер Posted June 8, 2012 Share Posted June 8, 2012 такая же проблема была, тек сальник, меняется быстро и просто. самый шок для меня было то, что на шрусах, которые входят в коробку, нет никаких стопорных колец. так, что возможно, что просто шрус не до конца вставлен в коробку, тем более, если виден сам сальник. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Лирик Posted June 8, 2012 Author Share Posted June 8, 2012 Я согласен, поменять сальник не проблема, вопрос в другом какой? Нашел двух видов: внешний и внутренний диаметры одинаковые, а толщина на 1,3 мм разница. Ну вот какой он там? Link to comment Share on other sites More sharing options...
