Проблема с генератором
Galeev
Всех приветствую. На трассе умер генератор. В ближайшем поселке электрик приговорил реле-регулятор. Стоит генератор mitsubishi. По отзывам в интернете понял что ремонт таких генераторов затруднителен из-за отсутствия нормальных запчастей. Много постов о замене на валео.
Вопрос такой. Изучил информацию по своему гене, он управляется по протоколу BSS (однопроводное подключение). Не смог найти подходящий валео с аналогичным управлением. Могу ли я просто изменить тип генератора в bsi?
Номер моего генератора: 9660055080, A005TG0192B
Хочу поставить: 9646321780, TG15C118
На драйве видел что ставили такой же генератор, но родной был немного другой митцу.
Авто: 207, TU3A, 2007
Изменено пользователем Galeev
2 часа назад, Galeev сказал:
У гены нет никакого управления, есть обмотка возбуждения. Прописывать генератор в БСИ не надо (емнип). Менял генераторы на пежо 307 разных фирм ничего не прописывая.  Митсу можно ремонтировать но там он собран пайкой и надо паять. Короче геморой. Валео проще чинится, у него разборная конструкция блочками.
Пасека Да разобрать и починить не проблема. Проблема в отсутствии нормальных з/ч на митцу, поэтому хочу валео поставить, но те что нашел имеют иное назначение контактов регулятора. На моей один провод приходит и общение с двигателем по BSS, а на тех что ставят контакты обозначены как L и DFM, т.е. лампа и дфм шина. Поэтому думал спросить, может кто ставил уже на 207 с TU3 гену валео. Те что на драйве посты лежат, там на ет3 ставят такой генер, но там идёт другой митсу изначально.
Как то так)
2 минуты назад, Galeev сказал:
Что за контакты какого регулятора, что там регулировать надо? Там есть обмотка возбуждения. Она малоточка, тонкие провода. Или у вкас другой генератор с регулировкой? В генераторе нет никакой электроники кроме регулятора напряжения. Это по сути выпрямитель и стабилизатор. Никаких регуляторов там (на 307) не стояло. Может у вас по другому - не знаю.
17 часов назад, Galeev сказал:
80 AMP +
DENSO MANUFACTU - MS102211-8700
- ГЕНЕРАТОР КЛАССА 8+ ДО OPR 11920
01
01
80 AMP +
MITSUBISHI - A 005 TG 0192
5702 G1
RP 5705 EG
01
01
ГЕНЕРАТОР ВЗЧ
80 AMP +
01
01
80 AMP +
5705 KW
01
НОВЫЙ ГЕНЕРАТОР
CLASSE 8+
MITSUBISHI* - A005TG1392
- ГЕНЕРАТОР КЛАССА 8+ С OPR 11921
01
CLASSE 8+
MITSUBISHI* - A003TG1891ZE
На  207 с TU3A ставились только MITSUBISHI и DENSO выше.
Мартын спасибо конечно) но я это и так знаю)
Если кому интересно, установил генератор, все работает. За одно поменял щетки и подшипники. Так что можете ставить спокойно, все подходит.
