Galeev Опубликовано: 12 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2023 (изменено) Всех приветствую. На трассе умер генератор. В ближайшем поселке электрик приговорил реле-регулятор. Стоит генератор mitsubishi. По отзывам в интернете понял что ремонт таких генераторов затруднителен из-за отсутствия нормальных запчастей. Много постов о замене на валео. Вопрос такой. Изучил информацию по своему гене, он управляется по протоколу BSS (однопроводное подключение). Не смог найти подходящий валео с аналогичным управлением. Могу ли я просто изменить тип генератора в bsi? Номер моего генератора: 9660055080, A005TG0192B Хочу поставить: 9646321780, TG15C118 На драйве видел что ставили такой же генератор, но родной был немного другой митцу. Авто: 207, TU3A, 2007 Изменено 12 декабря 2023 пользователем Galeev Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 12 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2023 2 часа назад, Galeev сказал: Не смог найти подходящий валео с аналогичным управлением. Могу ли я просто изменить тип генератора в bsi? У гены нет никакого управления, есть обмотка возбуждения. Прописывать генератор в БСИ не надо (емнип). Менял генераторы на пежо 307 разных фирм ничего не прописывая. Митсу можно ремонтировать но там он собран пайкой и надо паять. Короче геморой. Валео проще чинится, у него разборная конструкция блочками. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Galeev Опубликовано: 12 декабря 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2023 Пасека Да разобрать и починить не проблема. Проблема в отсутствии нормальных з/ч на митцу, поэтому хочу валео поставить, но те что нашел имеют иное назначение контактов регулятора. На моей один провод приходит и общение с двигателем по BSS, а на тех что ставят контакты обозначены как L и DFM, т.е. лампа и дфм шина. Поэтому думал спросить, может кто ставил уже на 207 с TU3 гену валео. Те что на драйве посты лежат, там на ет3 ставят такой генер, но там идёт другой митсу изначально. Как то так) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 12 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2023 2 минуты назад, Galeev сказал: но те что нашел имеют иное назначение контактов регулятора. Что за контакты какого регулятора, что там регулировать надо? Там есть обмотка возбуждения. Она малоточка, тонкие провода. Или у вкас другой генератор с регулировкой? В генераторе нет никакой электроники кроме регулятора напряжения. Это по сути выпрямитель и стабилизатор. Никаких регуляторов там (на 307) не стояло. Может у вас по другому - не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 13 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2023 17 часов назад, Galeev сказал: Всех приветствую. На трассе умер генератор. В ближайшем поселке электрик приговорил реле-регулятор. Стоит генератор mitsubishi. По отзывам в интернете понял что ремонт таких генераторов затруднителен из-за отсутствия нормальных запчастей. Много постов о замене на валео. Вопрос такой. Изучил информацию по своему гене, он управляется по протоколу BSS (однопроводное подключение). Не смог найти подходящий валео с аналогичным управлением. Могу ли я просто изменить тип генератора в bsi? Номер моего генератора: 9660055080, A005TG0192B Хочу поставить: 9646321780, TG15C118 На драйве видел что ставили такой же генератор, но родной был немного другой митцу. Авто: 207, TU3A, 2007 80 AMP + DENSO MANUFACTU - MS102211-8700 - ГЕНЕРАТОР КЛАССА 8+ ДО OPR 11920 01 01 80 AMP + MITSUBISHI - A 005 TG 0192 - ГЕНЕРАТОР КЛАССА 8+ ДО OPR 11920 5702 G1 RP 5705 EG 01 01 ГЕНЕРАТОР ВЗЧ 80 AMP + MITSUBISHI - A 005 TG 0192 - ГЕНЕРАТОР КЛАССА 8+ ДО OPR 11920 01 01 80 AMP + DENSO MANUFACTU - MS102211-8700 - ГЕНЕРАТОР КЛАССА 8+ ДО OPR 11920 5705 KW 01 НОВЫЙ ГЕНЕРАТОР CLASSE 8+ MITSUBISHI* - A005TG1392 - ГЕНЕРАТОР КЛАССА 8+ С OPR 11921 01 CLASSE 8+ MITSUBISHI* - A003TG1891ZE - ГЕНЕРАТОР КЛАССА 8+ С OPR 11921 На 207 с TU3A ставились только MITSUBISHI и DENSO выше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Galeev Опубликовано: 13 декабря 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2023 Мартын спасибо конечно) но я это и так знаю) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Galeev Опубликовано: 16 декабря 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2023 Если кому интересно, установил генератор, все работает. За одно поменял щетки и подшипники. Так что можете ставить спокойно, все подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
